[参考译文] LM2941QML:LM2941QML 固定电压稳压器
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941QML, LM117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191747/lm2941qml-lm2941qml-voltage-regulator-fixed
器件型号:LM2941QML
主题中讨论的其他器件: LM117
大家好、LM2941QML 可以是固定输出稳压器、而不是可调节的吗? 如果是、如何实现固定输出? 请在您有机会时告诉我。 谢谢你。
    尊敬的 Viraj:
    这个器件被称为可调器件、这是因为它的输出电压由外部电阻器设定、但是一旦输出电压被设定、它是"固定的"。 这能回答您的问题吗?
    Nick
    是的、有道理。 我想确保、一旦将 ADJ 引脚设置为电阻分压器以获得指定的输出电压、我就不必再做任何额外的事情。  与 LM117类似。
