[参考译文] TPS543320:MODE 引脚电阻器
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191323/tps543320-mode-pin-resistor
器件型号:TPS543320
目标模式电阻为243k。  可以使用249k 吗?  是否有与这些电阻器相关的容差值?
    您好、Allen、
    不能、249k 时不能用作模式电阻。 数据表第7.3.8节"模式引脚"中要求使用1%或更高容差的电阻器。
    希望这对您有所帮助、
    Nancy
