[参考译文] TPS54140A:COMP 引脚周围部件配置规则
Guru**** 2504615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191310/tps54140a-comp-pin-surrounding-parts-configuration-rules
器件型号:TPS54140A
当 TPS54140ADGQR 和 TPS54240DGQR 负载相同的1.5A 时、
COMP 引脚的周围器件配置是否可以使用与 TPS54140DGQR 相同的设置?
    大家好、Kevin、
    COMP 引脚组件 与频率和 VinVout 条件有很大关系,从 SCH 看,FSW 不是相同的,因此该补偿不能使用相同的值,
    Elena
