[参考译文] BQ25895:BQ25890与 BQ25895之间的差异?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191103/bq25895-difference-between-bq25890-vs-bq25895
器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890
您好、TI、
 BQ25890和 BQ25895之间的区别是什么、建议在新设计中采用这种区别。
Rahul。
    您好、Rahul、
    这两个器件非常相似。 主要区别在于、BQ25895专为 PMID 而非 VBUS 的 OTG 输出而设计。 这对于电池组应用或类似系统非常有用。 BQ25895还具有3.1A 的 OTG 输出电流(BQ25890具有2.4A OTG 输出)。
    请参阅两个数据表中被称为"典型应用"的部分、以了解差异的可视化。
    另请查看 单节降压窄 VDC 开关电池充电器的选择 、了解我们目录中的更多信息。
    James
