[参考译文] TPS65150:正在寻找 LCD 偏置解决方案
Guru**** 2519540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65100, TPS65131
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879776/tps65150-looking-for-a-lcd-bias-solution
器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65100TPS65131
你(们)好
我正在向客户推荐 LCD 偏置解决方案。 请求为:VIN=5V;Vout:AVDD=10~14V、VGH =12V、VGL=-12V。 我已检查 TPS65150、TPS65131和 TPS65100。 不过,我不能确定哪一个最适合我们提出建议。
请您帮助我提供一些建议吗?
-落基山脉
    您好、落基、
    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2/14/20之前得到响应。
    最棒的
    授予
    您好、落基、
    TPS65150是此应用的最佳解决方案。
    辽卡特
