[参考译文] BQ25703A:关于 BATOVP 功能
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877459/bq25703a-about-batovp-function
器件型号:BQ25703A
能不能告诉我 BATOVP?
1.这种保护是否自动重试?
是否有寄存器来确认 BATOVP 是否正常工作?
  客户需要一个标志来确认 BATOVP 是否正常工作。
Yusuke
    嗨、Tsukui、
    BATOVP 将禁用转换器。 当电池电压降至 BATOVP 阈值以下回到正常区域时、转换器将重新启用、充电也会重新启用。
    没有寄存器来标记 BATOVP 是否已被触发。 您也可以使用独立比较器通过电阻分压器监测电池电压、并在电池高于所需 BATOVP 阈值时触发。
    Joel H
