[参考译文] TPS2373:如何通过 TPH/TPL/BT 识别 PD 上的 PSE 分配功率?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932907/tps2373-how-to-identify-pse-allocated-power-at-pd-via-tph-tpl-bt
器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23880
如何使用 TPH/TPL 引脚来识别 PSE 分配的功率是否低于 PD 请求的功率?
假设 PD 设置为8级、PSE 为3类、5级和6级的 TPH/TPL/BT 引脚状态相同(低/高/低)
如何知道 PD 的可用功率为40W? 还是51W?
Muhsiu。
