[参考译文] TPS5405:TPS54308 VS TPS5405
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405, TPS54308
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928842/tps5405-tps54308-vs-tps5405
主题中讨论的其他器件:TPS5405TPS54308
大家好、团队成员
您能否就效率/热 性能/EMI 性能提出一些意见、以表明哪种更适合空气条件应用?
我已经制作了一个比较表(TPS54308与 TPS5405)、如下所示。 您是否对此比较表有一些建议、 以显示哪个器件更适合空气条件? 然后、我们可以为客户提供更好的建议。
非常感谢。
    切斯特、您好!
    由于具有扩频功能、TPS5405具有更好的 EMI 性能。  TPS54308具有同步降压转换器(集成二极管)和低 Rdson、因此效率更高。
    我们建议使用 TPS54308、因为它具有更高的效率和更好的成本结构。 尽管它没有扩频功能、但我们看不到空调客户对 EMI 功能的抱怨。
