[参考译文] TPS2001D:与 TPS2001C 的差异
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2001C, TPS2001D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928734/tps2001d-difference-from-tps2001c
器件型号:TPS2001D
主题中讨论的其他器件:TPS2001C
您好的支持团队、
TPS2001D 与 TPS2001C 有何区别?
除了以下几点之外、还有其他什么吗?
 TPS2001D 的成本低于 TPS2001C。
 TPS2001D 没有配备电源板的封装。
我想知道在用 TPS2001D 替换 TPS2001C 以降低成本时采取的预防措施。
DIE-K
    您好 Dice-K、
    使用您指出的这两个点进行更正。
    这两种器件的性能非常相似。
    具有不同接合线工艺的 C/D 版本。
    D 型的预期寿命可能比 C 型的预期寿命短。
    但我认为这没有什么不同,可以替代。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
