[参考译文] BQ25125:是否为 BQ25125的更高电流版本推荐充电器 PMIC?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, TPS62802, BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928216/bq25125-charger-pmic-suggestion-for-higher-current-version-of-bq25125
器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: TPS62802BQ25155
BQ25125具有以下极具吸引力的特性:
  1. 按下按钮运输并从运输中唤醒。 非常聪明和有用。
  2. 电池电压监控器。 与单独的电量监测计相比、它足以满足我们的应用需求。
  3. 在低电流 VSYS 上实现可切换负载的高效率。
但…μ A。它被限制在300mA 电池充电电流。
您能否建议具有相同功能但电池充电电流更高的其他充电器 PMIC?
    您好、LL、
    您希望实现的充电电流是多少?
    BQ25155 + TPS62802是一款出色的器件组合、也提供所有功能。 它有一个16位 ADC、可以更好地监控电池容量。
    Gautham
