[参考译文] TPS56C215:VREG5
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199484/tps56c215-vreg5
器件型号:TPS56C215
你(们)好
如果 TPS56C215上的 VIN=5V、VREG5引脚如何产生4.7V 电压?
    您好、Gareth、
    VREG5是内部4.7V LDO 的输出。
    即使输入电压为4.71V、它也能支持4.7V 电压。
    如果 Vin 低于4.7V、VREG5将随 Vin 减小、直到 UVLO 阈值。
    Athos
    您好、Athos
    明白了,谢谢
