主题中讨论的其他器件: TPS3305
我的两个问题是关于器件版本 A 和版本 E 之间的差异
我们有一个现有电路、其设计包括版本 A、因此完整器件型号为 TPS1HA08A-Q1。
我们希望购买105件版本 A、但它在 Mouser 和 Digi-Key 的交货周期较长、分别为26周和119周。
Digi-Key 的网站提供版本 E 是版本 A 的合适替代产品
在 TI 产品文献(tps1ha08-Q1.pdf)中、我们可以发现 A 和 E 之间唯一的区别是 E 包含可选的看门狗功能。
我们的两个问题是:
1.看门狗功能是否是版本 A 和版本 E 之间的唯一区别?
2.如果是,E 版上的看门狗功能是否可以禁用(或不启用),以便 E 版可以是 A 版的合适直接替代产品? 应该采取哪些步骤 来实现这一目标?
谢谢你。
数据表:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1ha08-q1.pdf#page=3
