您好、我目前正在尝试使用此器件来驱动一个电源模块。 按照数据表设计的。 这是输出波形。 我遇到的问题是、为什么栅极驱动器的输出是反相的? 我担心负电压会影响我正尝试驱动的功率 MOSFET。 附件为应用手册图片和由 PWM 源 Rext ~ 290 Ω 驱动的 M1输出。 任何有关栅极驱动器实施的提示/建议都会有所帮助。
您好、Stephen、
我刚注意到您将您的帖子标记为业余内容。 别觉得不好——我们都从一开始就开始了。
我可能建议在寻求帮助时提供所有信息。 例如、示波器图未标记。 我们不知道绿色波形或黄色波形是什么。 大多数示波器允许您在示波器本身上输入信号名称、从而将信号打印在显示屏上。
然后、就像 Sean 要求的那样-一个包含您正在使用的电压和组件的原理图。 然后告诉我们在示波器上探测每个信号的节点、如果它不明显的话。 例如、在输出端、您探测的是栅极电阻器的哪一侧?
不要
我还会注意到我正在尝试驱动该功率 MOSFET (NTP5D0N15MC)
www.onsemi.com/.../ntp5d0n15mc-d.pdf
