[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952的问题
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229848/bq76952-question-about-bq76952
器件型号:BQ76952
您好:
我的客户需要使用 BQ76952进行双端口电路设计、但官方没有找到全双端口解决方案的电路图、所以我想问是否有更新的原理图供我们参考。 在官网上、演示板的原理图中还有一些地方需要改进。
另外,你是否有最新的应用手册,一个在官方网站上是比较老的,谢谢! ! !
    尊敬的 Jimmy:
    为了确认一下、您的意思是客户希望在其应用中使用单独的 CHG 和 DSG 路径? 如果是这样,我们有一个有用的应用手册,您可以参考: 并行路径与 BQ769x2电池监视器
    TI.com 上的所有文档都是最新版本、通常只有在需要变更时才会进行修订。 TI.com 上相应的产品文件夹中会发布任何修订版本。
    此致!
    -Luis Torres
