[参考译文] LM25088:使用稳压器为超级电容器充电
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233977/lm25088-using-regulator-to-charge-supercap
器件型号:LM25088
您好、团队成员:
请帮助我澄清一些基本概念:我有一个基于 LM25088器件工作的稳压器、我想用它为超级电容器充电。 如果我将稳压器连接到电阻负载、它可以正常工作、但当我尝试为超级电容器组充电时会出现显著故障。 我看到稳压器开启的时间很短、然后立即停止工作且输出下降至0V。 我的问题是:
1.使用该稳压器可以给一组16.5法拉的超级电容充电吗?
2.可以增加软启动时间到几秒钟,让稳压器在超级电容器完全空的时候正常开启吗?
3、如果此稳压器不能用于此目的、我应该实施什么电路来使用它为超级电容器充电?
请提供一些提示。
E·P·埃马努埃莱
