[参考译文] TPS92380:EVM 和 LP8869-Q1的等效
Guru**** 2650485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92380, LP8869-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331965/tps92380-evm-and-equivalence-to-lp8869-q1
器件型号:TPS92380
主题中讨论的其他器件: LP8869-Q1
为 TPS92380指定的 EVM 看起来与为 LP8869-Q1指定的电路板相同。
它们实际上是同一个器件吗? 在基本功能测试中 、EVM 的标准构建是否可以视为 TPS92380的代表?
 与 LP 器件型号相比、我对工业侵入 LCD 背光照明的 TPS 器件有什么要求吗?
时间
    尊敬的 Tim:
    您可以使用 LP EVM 来测试 TPS92380/1的性能。
    Br
    帕特里克
