[参考译文] TPS22975:短路情况下 TPS22975 Vout
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331081/tps22975-tps22975-vout-in-shorted-case
器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPS22950
如果输出电压短路、TPS22975将做什么? (它会被打破吗?)
对于此器件、我们的系统使用 SD 卡电源、但我们关注短路问题并正在考虑是否包含 PTC 保险丝。
    TPS22975具备热关断功能、因此、FET 上的高功率耗散会导致器件发热、并最终在关断水平(数据表中的 TSD 典型值= 160C)关断以保护自身。 当器件冷却超过迟滞(数据表中为20C)后、器件将开启并自动重试。
     TPS22950等器件具有明确的短路保护、其中故障也可以报告到数据表。 我们有多个带显式短路保护的过载开关、您可以在下面找到(我为您做了筛选):
    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#2192=Short%20circuit%20protection&
    时间
