Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
TI 工程师:
我想知道如何快速的把电池置入睡眠模式、因为目前的量产线测试的是睡眠模式的功耗、等待时间长、不利于大规模生产。 在无负载、无安全事件发生的条件下、无法通过 TRM 的0x0011命令立即将电池置于睡眠模式、我想问、正确的方式应该是什么?
有关通过命令将电量监测计置于睡眠模式所必须满足的条件、请参阅下图。
为了使监测计激活睡眠模式、电流必须小于您在监测计中配置的睡眠电流。 出于测试目的、您可以临时增大 Data Memory 中的 Sleep Current 参数。 这应确保在发送0x0011命令时电量监测计将进入睡眠模式。 测试完成后、您可以将睡眠电流参数改回其之前的值。
Jonny.
e2e.ti.com/.../6431.golden-file.gg.csv
请查阅 gg 文件。
