[参考译文] TPS389006-Q1:完全定制/覆盖电压和调节?
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327880/tps389006-q1-fully-customize-override-voltages-and-scaling
器件型号:TPS389006-Q1
尊敬的 TI 团队:
我只想问是否可以使用自定义值覆盖所有设置(UV_HF / OV_HF、缩放...) 输入电压并将其保存到器件中。
非常感谢。
莫里茨
    尊敬的 Moritz:
    是的、可以通过 I2C 对器件进行重新编程、但遗憾的是、该器件没有 NVM 非易失性存储器、因此、器件断电后、将返回到默认设置。
    杰西
    您好、Jesse:
    非常感谢您提供的信息。
    这并不理想、但我可以忍受它。
    莫里茨
