[参考译文] BQ24230:由 BQ24232直接替代
Guru**** 2814025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24232
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326064/bq24230-direct-replacement-by-bq24232
器件型号:BQ24230
主题中讨论的其他器件: BQ24232
尊敬的先生/女士:
我们使用的是 BQ24230、其标称 VIN= 5VDC、 引脚15连接到 VSS。 我们要使用 BQ24232来替换它、将 PIN15连接到 VSS 以进行直接替换、并保持相同的充电电流阈值。
那么、当两种情况下的引脚15都设置为 VSS 时、它们在电流阈值方面是否100%兼容?
非常感谢高级
