[参考译文] TPS2660:UVLO 阈值设定点
Guru**** 2941480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325488/tps2660-uvlo-threshold-set-point
器件型号:TPS2660
我想公式11是一个拼写错误。 应为 UVLOF (Falling)、而非 UVLOR (Rising)。 你能帮我仔细检查一下这件事吗? 非常感谢。
    您好、Brian、
    如果您在右侧选择 UV Rising、UVLO 将上升。 如果我们在 RHS 上进入 UV 下降状态、则 LHS 将为 UVLO 下降。
    G·库纳尔
