[参考译文] TPS628503-Q1:TPS628503QDRLRQ1
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319757/tps628503-q1-tps628503qdrlrq1
器件型号:TPS628503-Q1
由于 MSL 不匹配、新批次传入在 IQC 暂停。
规范表标注了 MSL 1、但传入批次其原始标签存在 MSL 2
    您好,Thamarong,
    感谢您联系我们。
    我们将深入探讨此主题、最迟将于星期五回复您。
    Excel
    您好,Thamarong
    2023年10月25日、该器件的 MSL 等级从 MSL 2变为 MSL 1。 根据批次编号、部件是在实施 MSL 等级更改之前生产的、因此仍然具有 MSL 2等级。
     PCN:  20231004002涵盖了此更改 (请参阅随附的图以供参考)。
    希望我的回复能解答您的疑问。
    Excel
    您好, Thamarong,
    我现在将关闭该主题、因为我已经在您的查询中。  您只需在下方添加注释即可重新打开。
    谢谢你。
    Excel
    已解决、有 thks
