[参考译文] TLV713:TLV71333PDQNR
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321744/tlv713-tlv71333pdqnr
器件型号:TLV713
该 IC 的焊接标准和侧切割铜的位置是否需要对焊进行细化
    您好、user6350528、
    我认为这个问题可以通过两种方式来解释:(1)是否可以使用锡基焊料、或者(2)引脚的直立侧是否需要在其上进行焊接以及引脚上与 PCB 齐平的部分。
    为了清楚起见、我将回答这两种解释。
    (1)是、可以使用锡基焊料。
    (2)销的竖直侧 需要具有 视觉 引脚一侧应存在与 PCB 齐平的焊接连接、以实现良好的焊接连接。 焊点本身不受影响时、IC 侧面的焊料润湿性可能会降低。
    在此处找到良好的参考应用手册。 此处的相关部分将是第4.1节和第5.4节。
    如果您有另一个问题我没有回答、请告诉我!
    凯尔西
