[参考译文] TPS3823:TPS3823A-33发热问题
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321802/tps3823-tps3823a-33-heating-issue
器件型号:TPS3823
我在我们的产品中使用的是 TPS3823A-33。 我们将在 WDI 引脚上提供100ms 的脉冲宽度。
TPS3823A-33突然发热、复位锁存到低电平。 WDI 上的脉冲持续高电平。 引脚之间没有短路
    尊敬的 Aruna:
    向 WDI 提供的脉冲电压是多少? 提供 WDI 脉冲的电源和 TPS3823A-33的 WDI 引脚之间是否有电阻器? 在此分享对您有帮助的方框图!
    约书亚
