Other Parts Discussed in Thread: REF4132, LM4120, REF35
主题中讨论的其他器件: REF35
请求验证 LM4120AIM5-2.5/NOPB 之间的噪声水平和 TI 建议的 REF4132B25DBVR 替代方案。 数据表会使用不同的参考。
LM4120AIM5-2.5/NOPB:
REF4132B25DBVR:
根据我们的工程审查、建议的更换件可能比原来的噪声更大。
新组件有更多的噪声、旧组件的噪声规格较差。
LM4120的额定工作条件为(f =10Hz 至10kHz)@ 36uVp-p。 REF4132被指定为(f =10Hz 至10kHz) 24uVrms。
对于高斯分布式噪声波形、p-p 的典型转换为~6 x Vrms。 因此、REF4132的~144uVp-p、概率为~99.9%。
请确认分析。
