[参考译文] BQ27Z746:所有项 V 具有由闪存篡改引起的 SOC 跳频
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318556/bq27z746-all-term-v-have-soc-hopping-caused-by-flash-tampering
器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
正常温度和低温-10度条件:测试三个整机、电池锁定(密封状态)、术语 V 有 Flash 篡改、篡改、从3400mV 到13482mV、SOC 分别从81%和74%跃升。
该如何解决该问题?
整个机器的数据日志如下所示:
