[参考译文] TPS74401:您能告诉我 TPS74401的温度系数
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311797/tps74401-could-you-please-tell-me-the-temperature-coefficient-of-tps74401
器件型号:TPS74401
您能告诉我当 TPS74401的输出电流很高时、其输出电压的温度系数。 我们的客户非常重视这一特点。
感谢你的帮助。
    您好、Liu、
    您是指热阻吗? 结至环境热阻(RΘJA)用于计算器件将发热的程度。
    Br、
    埃林
    抱歉。 我的 意思是 TC、即输出电压随温度的变化。 感谢你的帮助。
    您好、Liu、
    明白了! 该器件的数据表中没有输出电压与温度间的关系图、但第6.7节提供了 不同温度下的性能曲线图。
    Br、
    埃林
    好的、也许我应该买一些来测试它。 感谢您的帮助。
