[参考译文] TPS1211-Q1:GND 开路期间的 VGS 短路
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310608/tps1211-q1-vgs-short-during-gnd-open
器件型号:TPS1211-Q1
能否在 GND 开路期间询问 VGS 行为?
TPS1211-Q1是否具有在 GND 引脚开路时使外部 MOSFET 栅极-源短路的功能?
当前的解决方案要求栅极-源极在 GND 开路期间短路、所以我想知道 TPS1211-Q1能够支持与否。
这是我在数据表中的欠载。
从 TPS1211x-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 可以看出、TPS1211-Q1不上电、并在 GND 开路时禁用。
外部 MOSFET 栅极由 PU/PD_ON/OFF 控制。
根据器件禁用期间的 PU/PD_ON/OFF 状态(悬空/VS/SRC/ GND)、VGS 行为将发生变化。
如果 TPS1211-Q1不支持栅极-源极短路、是否有任何建议的方法可以在 GND 开路时使栅极-源极短路、您能否告知我?
    尊敬的 Kai:
    感谢您的联系!
    让我检查一下、明天再回来与您联系。
    勒凯什
    尊敬的 Kai:
    当器件未通电时、它不会使 Vgs 短路。
    让我思考一下、我是否可以提出一些权变措施选项
    勒凯什
    尊敬的 Kai:
    请在栅极与外部 MOSFET 的源极之间连接470k 的电阻、以在 GND 开路期间使 MOSFET 保持关断状态
    勒凯什
