[参考译文] TPS61041-Q1:TPS61041AQDBVRQ1与 TPS61041QDBVRQ1的区别
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310133/tps61041-q1-difference-between-tps61041aqdbvrq1-and-tps61041qdbvrq1
器件型号:TPS61041-Q1
我的客户以前和现在都在使用 TPS61041AQDBVRQ1、正如数据表中所述、该设备处于 LIFEBUY 状态、因此客户想改用 TP61041QDBVRQ1。
您能否说明这两个 PN 之间的区别、如果存在与性能和测试相关的内容、请简要说明。
BRS、
    Daniel、您好!
    TPS61041AQDBVRQ1和 TPS61041QDBVRQ1在"器件标识"方面仅有所不同。 包括 性能和测试在内的所有其他属性都是相同的。
    感谢您发送编修。
    Daniel、您好!
    欢迎。 我将首先关闭该主题。 如果您看到进一步的问题、您仍可以在此处回复。
