[参考译文] LP2989:LP2989的错误引脚
Guru**** 2814075 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2989
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333606/lp2989-error-pin-of-lp2989
器件型号:LP2989
在我们的设计中、我们采用 LP2989AIMX-5.0/NOPB。 LP2989的 Error 引脚用于通过逆变器激活电平转换器(这是一个低电平有效引脚)。 但是、出于测试目的、我需要禁用电平转换器。 因此、我要下拉 ERROR 引脚、即使 LP2989的输出处于良好状态也是如此。 我的问题是、误差引脚是用作门控输出、还是用作开路集电极引脚?
    嘿、Sowmiya、
    该产品具有与我们的集电极开路(也称为漏极开路) PG 引脚类似的拓扑
    此致!
    朱利耶特
