Other Parts Discussed in Thread: TPS3899
我需要确认 TPS3899上的行为。
如果宽度小于 TD (红色圆圈)的脉冲(低电平->高电平->低电平)进入 SENSE 引脚、则 TPS3899 /RESET 从低电平变为高电平(黄色箭头)、然后在此 SENSE 引脚上从高电平变为低电平。 是这样吗?
当脉冲相反(高电平->低电平-高电平)时、如果此脉冲宽度小于中进入 SENSE 的 TD、则 TPS3899 /RESET 也为高电平->低电平、在 SENSE 引脚上从低电平变为高电平后。 是这样吗?
假设在 SENSE 引脚上输入宽度小于 td 的时钟、/RESET 也像时钟一样输出。 是这样吗?
请告知我们。
谢谢、此致、
服部美
