主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、工程师
我有一个具有高速放电模式的电池。 在 bq40z50中、如何优化 PRIME Time、Sec。 Relax Time、Resistance Parameter Filter、Resistance Parameter Filter、Dis Relax Time Min 和 OCV Wait Time Time
? 您 建议采用哪种方案?
您好、工程师
? 您 建议采用哪种方案?
尊敬的 Lion:
PRIME RELAX TIME -> ADDRESS = 0x4740。 单位为秒。 数据长度= 2
sec Relax Time -> address = 0x4742。 单位为秒。 数据长度= 1
电阻参数过滤器 ->地址= 0x4754。 数据长度= 2
DIS Relax Time Min ->地址= 0x4788。 单位为秒。 数据长度= 2
OCV 等待 时间->地址= 0x4743。 单位为秒。 数据长度= 2
何塞·库索
