[参考译文] TPS65219:使能 TOGGLE 时保留错误标志?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268609/tps65219-keep-error-flags-on-toggle-enable
器件型号:TPS65219
我有一个问题与 INT 寄存器相关。
发生错误时、TPS65219会在 INT_xxx 寄存器(例如 INT_LDO_1_2、INT_BUCK_1_2等)上设置适当的位。
当切换 EN 引脚(ON->OFF->ON、、、)时、"这些 INT_xxx 寄存器的位"被清除还是被保持?
请告知我们。
谢谢、此致、
服部美
    感谢您使用 E2E。 中断会保留在寄存器中、直到执行 W1C (写入1b 以清除)。 下面的数据表捕获显示了需要写入1b 以进行清除的中断字段示例。 如果您的问题得到了解答、请告知我们。
    布伦达
