[参考译文] LM2675:为什么内部结构在同一批次中不同?
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255193/lm2675-why-the-internal-structures-are-different-in-same-lot
器件型号:LM2675
我们 购买了 LM2675N-5.0/NOPB 、并 将 其 用于  X 射线测试。
 测试 结果 表明 、 85个 器件 具有  相同的 结构 、 15个器件  的  引线 和 裸片 结构完全相反。
但      根据   数据表、它们都能正常工作。  我的 问题 是 、这 可能  发生 在 TI 的 产品上吗?
    尊敬的 Sato-San:
    感谢您发送编修。  顶部的标记图片显示了 National Semiconductor 标识。  作为应用工程师、我无法判断具体发生了什么。  我可以说的是、引线框似乎正在更新/更改、很可能是由于装配体的更改、材料可用性或一些其他合理的原因。 IC 如有此类更改、恕不另行通知。  只要是 TI 原厂正品、产品性能就受到了数据表规格的保证、属于同一产品。
    希望这一点得到澄清。
    友好
    尊敬的 Sato-San:
    我可以假设问题已经解决、以便我可以在此处关闭该主题吗?  我们欢迎您添加新帖子以重新打开它。
    友好
