[参考译文] BQ27Z561:IsSleep 的最大值
Guru**** 2811015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256788/bq27z561-the-max-value-of-isleep
器件型号:BQ27Z561
您能否共享 IsSleep 的最大值?  为什么这里只提供了典型值、是因为最大值发生了很大变化吗? 如果是、变化的范围是什么? 感谢您的回复!
    您能对此提供帮助吗? 因为我们的客户需要该值来进行器件管理和报告。 谢谢!
    Kailun、您好!
    在睡眠模式下、电量监测计每20秒唤醒一次(我在这里可能没有确切的数字)并执行计算。 此时存在峰值消耗。 根据是否执行仿真、峰值本身会发生变化、峰值的总时间会发生变化。 因此、提供峰值数既不实用、也用处不大。
    尊敬的 Shirish:
    感谢您的回复!
