主题中讨论的其他器件: BQ25792
大家好、支持团队。
我们的客户遇到 I2C 通信问题。
BQ25792的状态通过 TPS25750由 MCU 进行监控。
MCU 和 TPS25750之间的 I2C 通信(I2C)没有问题、但存在一个事件、即 TPS25750和 BQ25792 (SDA 固定 H 电平、SCL 固定 L 电平)之间的 I2C 线路(I2Cm)上停止通信。 正弦波。
您是否有关于此类情况发生的原因的任何信息?
另外、是否可以从 MCU 将 I2Cm 线路复位? 如果可能、请告诉我如何操作。
PS。 我看着她的眼睛。 我的问题与它有什么关系吗?
千兆
