器件型号:TPS65400 您好、专家!
数据表中说明、可通过反馈电阻器设置四路降压输出电压、并可通过 I2C 调整基准电压。 我的问题是、4个降压稳压器的基准电压是否可单独通过 I2V 进行编程? 或者4个降压稳压器的 VREF 相同?
约翰
您好、专家!
约翰
