[参考译文] TPS84259:TPS84259RKGT:并行工作
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253774/tps84259-tps84259rkgt-parallel-operation
器件型号:TPS84259
大家好、我正在使用以下器件型号: TPS84259RKGT 在我们的项目中、您能不能告诉我们是否可以并联它以满足更高的电流要求? 如果需要、请告诉我应该注意哪些引脚以及所有引脚的连接。
    尊敬的 Sai:
    理论上这应该是可行的、但让我来检查一下。
    安德鲁
    尊敬的 Sai:
    我不建议将2个 TPS84259并联。 客户可能只应使用较高电流器件中的1个电源轨。
    安德鲁
