[参考译文] TPS61022:SW 引脚与 GND 短接
Guru**** 2444460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253338/tps61022-sw-pin-short-with-gnd
器件型号:TPS61022
我正在使用此 IC 将锂离子3.7V 电池电压升压到5V。 我对3A 输出有一些很高的要求、但这个 IC 短路在更低的电流下发生。
所以、
请检查并建议相同的解决方案。
