[参考译文] TPS23751:支持无源 PSE
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245859/tps23751-support-for-a-passive-pse
器件型号:TPS23751
PoE 团队、
作为 PD 器件、TPS23751能否支持无源 PSE? 客户需要该器件支持无源 PSE 和尽可能多的标准 PSE (802.3at、802.3bt)。
这篇文章似乎表明这是可能的,但它不是完全清楚的,我.
e2e.ti.com/.../tps23751-detect-active-and-passive-pse
达伦
    Darren、您好!
    与有源 PSE 相反、无源 PSE 不符合任何 IEEE 标准。 无源 PSE 无需协商过程即可供电、因此无论采用何种标准、即使设备不支持 PoE、它也会在固定电压下供电。 因此、在您提到的主题中、它被称为"始终开启"、无源 PSE 只为与其连接的任何部件供电。 TPS23751应能够与无源 PSE 一起工作、只要它接收到的 电压大于40V。
    N·穆扎法尔
