[参考译文] TLC6C5912-Q1:它可以控制 RGB LED 吗?
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1, TLC6C5912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244644/tlc6c5912-q1-can-it-control-rgb-led
器件型号:TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912
尊敬的 TI 专家:
我的客户将 TLC6C5912-Q1用作他们的汽车产品。
问题是、它们需要控制 RGB LED、但它的类别仅是 LED 驱动器、而不是 RGB LED 驱动器。
另一方面、TLC6C5912 (非自动版本)位于 RGB LED 驱动器中。
那么、TLC6C5912-Q1能否控制 RGB LED?
蔡斯
    尊敬的 Chase:
    可以、TLC6C5912-Q1可用作 RGB 驱动器。
    但具体的应用需求取决于您的要求。
    Br、
    海利。
