[参考译文] TPS7A52:0.8V LDO 设计
Guru**** 2521300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244298/tps7a52-0-8v-ldo-design
器件型号:TPS7A52
我计划使用 TPS7A52 生成0.8V 电压、我们是否需要在 FB 和输出引脚之间放置一个电阻器?
    Vijay、您好!
    只需将 FB 引脚短接到 OUT 引脚即可。  如果 Vout = 0.8V、则无需反馈电阻器。
    斯蒂芬
