[参考译文] TPS25947:TPS259474LRPWR
Guru**** 2529800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346085/tps25947-tps259474lrpwr
器件型号:TPS25947
θCA 此器件封装在树脂"砖"中、热阻约为2 °C/W、我必须评估其耗散能力。
如何使用"结至顶 表征参数"Δ ΨJT 来确定组装的热特性?  ΨJT 可以通过某种方法将 Δ R 与结壳热阻相关联?
提前感谢
    尊敬的 Paolo:
    欢迎使用 E2E!
    可能会提供一些见解。 请检查
    https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf
    勒凯什
    我已经阅读了所示的应用手册、但无法评估 ΨJT 和 Rθjc 的相关性
    尊敬的 Paolo:
    不是系统级热管理专家。 如果您要查找 TPS25947的任何参数信息、请告知我们。
    Br、
    勒凯什
