[参考译文] TPS25947:未使用 EN/UVLO
Guru**** 2530480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347986/tps25947-unuse-en-uvlo
器件型号:TPS25947
如果不使用 EN/UVLO 功能、它们可以直接连接 VIN?
以及 dVdT 引脚需要什么额定电压电容器?
太棒了
    尊敬的 Shoo、
    是的、可以直接连接、但我们必须确保 EN 引脚电压低于建议的最大电压5V。
    关于 dVdT 处的 CAP、请参阅以下内容:
    G·库纳尔
