[参考译文] BQ25720:BQ25720
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354098/bq25720-bq25720
器件型号:BQ25720
您好-有没有一种简单的方法来实现加电-断电功能来控制此充电器?
目前、该器件可处理输入电压并为电池充电、这一点很好。 我想做的是控制是否启用输出。
    尊敬的 David:
    是否尝试过 ILIM_HIZ 引脚? 将该引脚拉至接地可禁用开关。
    谢谢 Tiger。 是的、这肯定会禁用 PSU。 我将尝试保持 IC 正常运行、只需禁用输出、即保持电池充电、只需断开或禁用输出(VSYS)。
    无法禁用 VSYS、因为 BATFET 中有一个体二极管。
