[参考译文] TPS2490:PG 行为 wrt EN
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354066/tps2490-pg-behavior-wrt-en
器件型号:TPS2490
大家好、我想知道 EN 未激活时的 PG 输出行为(我假设 POR 和 UVLO 正常、而 EN 用于控制输出)。
从数据表和相关的讨论主题中,我了解到 PG *不*取决于状态。 我的理解是否正确?
这意味着当 EN 为低电平时不能保证 PG 状态、PG 将随时间的推移而取决于 OUT 状态(通过 VDS 测量)。 我是对的?
或者换句话说,如果我在短时间内将 EN 切换为低电平,那么当 EN 为低电平时 PG 状态将取决于 EN 低电平持续时间和外部条件(输出电源轨和负载/无负载上的电容)?
感谢您的澄清。
帕斯卡
    PG 引脚状态仅取决于 VDS 电压。
