[参考译文] BQ79616-Q1:电池模块并联堆叠时的用法
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226468/bq79616-q1-usage-when-battery-modules-are-stacked-in-parallel
器件型号:BQ79616-Q1
我有一个潜在的应用、其中2x16S 模块将并行堆叠。 采用分离外壳的模块推动了对2个 BQ 芯片的需求。 BQ 通信在这种情况下是否正常工作?
请检查下图:
