Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23750EVM-107
我要查找 TPS23750的 SPICE 参考设计、我下载了 pspice 但找不到参考设计所在的任何文件夹。 TI-PSPICE 使用起来过于困难、不值得花时间来设计、其他制造商为 SPICE 提供了参考设计。
周老师、您好!
很遗憾、我们目前没有 针对 TPS23750的公共 PSpice 模型。
对于 IC 损耗、在100kHz 开关频率下、您可以考虑48V * 1.4mA (对于500k 开关频率、您可以使用48V * 1.75mA)进行粗略估算。
对于降压转换器功率损耗、 主要的损耗可能是 MOSFET 栅极驱动损耗(与 Ciss 相关)+ MOSFET 开关 损耗(与 Coss 相关)+ MOSFET 导通损耗+电感器磁芯损耗+电感器铜损耗+二极管/理想二极管损耗+电容器的 ESR 损耗
帝昂
TPS23750EVM-107的效率测试数据也可能有助于:
https://www.ti.com/lit/ug/slvu136a/slvu136a.pdf
帝昂
