主题中讨论的其他器件:LM2576
在过去4周内、我们有大约20块电路板返回、并将 LM2576HVS-ADJ IC 熔断、如上图所示。 这是我们在过去10多年一直使用的器件和原理图、没有任何问题。 我目前的理论是、IC 的输入功率超过了72VDC 的限值、但我无法证明现场正在发生什么情况。
我在输出端严重短路、超过了电感器的额定电流、并尝试使 IC 过热、但这些测试都不会导致 IC 出现故障。 在最坏的情况下、预期负载为~0.75A、远低于 LM2576HVS-ADJ 和电感器电流额定值。
