Other Parts Discussed in Thread: LMG3526R030
器件型号:LMG3526R030 本数据表( www.ti.com/.../snosdg2a.pdf ) 中关于发生过流事件时哪个引脚被拉至低电平的信息相互矛盾。 在图8-5上有一个/OC 信号、然后在图9-1和9-2中、ZVD 引脚标记为 ZVD/OC。 基于这些、我假设 ZVD 引脚用于发出 OC 事件的信号。 但是、8.3.7.4中指出 OC 事件将使/FAULT 引脚保持在低电平、并且未提及 ZVD 引脚。
有人能说明哪个引脚用于发出过流事件信号吗?
